主题:【讨论】修订页的存放-您是怎么做的呢?
浏览0 回复16 电梯直达
zal
对文件的修订申请单你是怎么管理的?如对《程序文件》修订后,我们将修订页装订在目录前面,这样做合适吗?
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nphfm2009
应该是可以的
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:参与讨论
陈年花生
和所修订的文件放在一起就可以了
lov_new
修订页是起什么作用的,增加了修订页就不需要在原文件上修改?
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
烟台栖霞
还有一种做法,每个章节后面有修订表,就省去了统一的修订页。
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
zal
原文由 lov_new(v2750298) 发表:
就是对你文件的XX条XX款进行修改,经授权人批准实施,通知使用人将原文件修改
zal
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
这个做法可以借鉴
lov_new
原文由 zal(zal) 发表:
如果是这个功能,还不如单独归档保存用于以后查找备案。放在相应的程序文件的前面不是有点累赘?
lov_new
原文由 zal(zal) 发表:
baby073125
修订不但要在目录中标出,修订页中也得标出,修改次数、修改人及修改日期等。
陈年花生
也可以直接发布某一页,把原来的那一页替换掉
这样子也比较直观
