主题:【讨论】这样的情况该不该退货
浏览0 回复27 电梯直达
vcningmeng
上海一个高等研究所的客户从安谱这里订购了:thermo进样口石墨卡环100%石墨(THERMO原装),客户拿到货以后发现颜色和以前从台湾买的不一样,认为该产品已经用过了,热电产品专员打电话和客户解释过,是因为新的配方的原因,导致颜色的变化,客户就是不接受,坚决要求退货,这样的情况,该退货吗?
ldgfive
这种事情应该向用户提前说明,现在用户以此为据,退货是在情理之中的
yuduoling
如果事前没有告知客户,而客户坚持要求退货,那肯定是退的
wanttofly
雾非雾
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
记得一般产品都有类似说明厂家调整配方有不告知的权力的。如果原厂家认可,那就可以退货,如果原厂家不同意,不应该给退货。
vcningmeng
wanttofly
一般都是认货号的,就算客户写错货号买错了东西,责任也不在供应商
wsy18
厂家还有老产品吗?如果还有给予更换就是了。
如果市场上已经没有老产品了,用户坚持退货后拿什么更换?
tangtang
性能一样就行了,何必纠结颜色问题。
但是从客户体验角度,能换就换吧。
如果实在不行,又没有老产品,那就换品牌呗。
vcningmeng
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
性能一样就行了,何必纠结颜色问题。
但是从客户体验角度,能换就换吧。
不知道能不能买到老的产品了,热电的人说以后新的都是这个样子了,也不知道客户以后要用怎么办,我看了最不能接受的是,客户说这个东西是用过的,无语。安谱还不至于做这样的事情,才300多块的东西。客户不接受,最后给客户退货了,但东西是不可能退给热电公司的,这不涉及产品质量问题。
yuduoling
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
实际业务过程中代理商与用户之间一般都好商量的,不会那么僵
