我们准备增项做固定源废气检测,之前做过锅炉烟尘检测时间不长,领导要增项,我学了标准后写了这个东西,有些是未经实践闭门造车的,希望大家指点,也欢迎拍砖。
1. 编写依据:1.1GB/T 16157-1999《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》1.2《空气和废气监测分析方法(第四版)》1.3 HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》2采样的基本规定:2.1采样工况:应在生产设备正常运行状态下进行,或根据有关污染物排放标准要求,在所规定的工况条件下进行。2.1.1采样位置:2.1.1.1颗粒物:优先选择在垂直管段,避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,采样位置应设在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于六倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对矩形烟道,以当量直径作为直径计。【当量直径=2×长×宽/(长+宽)】2.1.1.2气态污染物:避开涡流区。2.1.2采样口:直径可以满足检测需要,不用时采用有效措施封闭。2.1.3采样平台:面积不小于1.5m2,设有1.1m高护栏,采样孔距平台面约1.2-1.3m。2.2.颗粒物采样:2.2.1准备滤筒:用铅笔将滤筒编号,在105-110℃烘箱中烘1小时,取出后放入干燥器冷却至室温,用感量0.1mg天平称重,恒重(指两次重量只差不超过0.5mg)后放入专用容器备用。当滤筒在400℃以上高温排气中使用时,应预先在400℃高温炉中烘烤1小时,恒重后使用。2.2.2检查仪器状态是否正常,干燥器中硅胶是否失效。2.2.3检查系统是否漏气,发现漏气及时解决至合格。2.2.4将采样现场大气压输入烟尘采样仪,将排气筒形状及直径等参数输入烟尘采样仪,计算采样点个数。2.2.5清理采样孔表面,打开采样口。按照仪器说明书要求检测排气基本参数(包括烟温、含湿量、静压、动压、烟气流速、烟气流量等参数),选择合适采样嘴,计算合适的采样时间,设置每点采样时间。2.2.6安装处理好的滤筒及选中的采样嘴,将采样管伸进排气筒至第一个采样点,封闭采样孔,位置采样嘴对准气流方向,开始采样,待第一个采样点采样结束后,将采样管移至二个采样点进行采样,依次采完所有截面所有采样点时,小心从烟道取出采样管,注意不要倒置。用镊子取下滤筒,轻轻敲打前弯管,用细毛刷将附着在前弯管的尘粒刷到滤筒中,在专用袋上记录委托编号、采样位置及滤筒编号等信息,将滤筒放入专用袋中,将专用袋封严。2.2.7按照2.2.6步骤进行下一滤筒的样品采集,同一截面每个采样点采样时间相同,每个截面至少采集3个样品,累积采样时间不少于60min。2.2.8采样完成后及时封闭采样孔。2.2.9将采样后的滤筒放入105℃烘箱中烘烤1小时后,将滤筒置于干燥器中,冷却至室温后称重,直至恒重。
2.3气态污染物采样:2.3.1基本要求:![]()
2.3.2 采样点:烟道截面中心位置(当要求进行等速采样时采样点的设置与颗粒物采样采样点设置一致。2.3.3 采样检查仪器状态是否正常,干燥器中硅胶是否失效。2.3.4 检查系统是否漏气,发现漏气及时解决至合格。2.3.5 将采样现场大气压,将烟道的相关参数(形状、截面积)输入烟气(或烟尘)采样仪。2.3.6 采样2.3.6.1 清理采样孔表面,打开采样口。2.3.6.2 使用烟气采样仪采样:按照仪器说明书要求检测排气基本参数(包括烟温、含氧量、含湿量等参数),设置清洗气路时间(不少于5分钟),设置采样流量。开机后按仪器说明书完成采样。2.3.6.3 使用烟尘采样仪采样,与采集颗粒物步骤相同。2.3.7 使用定电位电解法检测的污染物(包括二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等),应在一小时内等时间间隔检测3次,以平均值作为检测结果。3.采样过程中的质量控制:3.1采集颗粒物时,采样嘴应先背向气流方向插入管道,采样时采样嘴应对准气流方向,偏差不超过10º。3.2采集颗粒物样品时,严格执行等速采样原则,每个样品采集完成,及时检查跟踪系数,跟踪系数不在1±0.1范围内的样品应弃去。3.4采集高浓度颗粒物时,发现测孔或采样嘴被尘粒沾堵时,及时清理。3.3采用活性碳吸附管采样时,烟气中水分含量体积分数大于3%时,应在吸附管前串接水分离装置。3.4采集气态污染物时,采样结束应先切断采样管至吸收瓶之间的气路,防止因负压造成倒吸。3.5用定电位电解法测定二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等污染物时,应在仪器读书稳定后读数,读数完毕后,将探头置于空气中,清洗传感器至仪器读书在20mg/m3以下,再进行第二次测试。测试完全结束后,应将仪器置于干净空气中,按仪器说明书要求对传感器进行维护保养。3.6用定电位电解法测定烟气组分时,仪器应一次开机至测试完全结束,中途不能关机重新启动,以免仪器零点发生变化,影响准确性。3.7采集气态污染物时,每批样品至少做一个全程空白,实验室按程序文件《结果质量控制程序》及《质量控制计划》要求进行质控样、平行样及加标回收样品的测定。
