主题:请教 连续光源原子吸收光谱仪有什么使用上的缺陷吗?
浏览0 回复8 电梯直达
yue_w
谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
张无忌
这要看你要做那个类型的分析,有个是否适合的问题,比如检出限方面,虽比普通原吸有所改善,但仍是原吸的范围,只是速度快了,分辨率高了,不需换灯同时分析多元素而已。
zhongchun
yue_w
过客
张无忌
原文由 xfgong 发表:
我想它的缺陷就是贵了点,它比一般的原子吸收光路复杂。
但运行成本很低,比普通火焰AAS 低几倍。另外,速度快,节约时间也是节省成本啊。
修身养性
可是现在ICP的价格也在不断降低
连续光源原子吸收和ICP相比,有优势吗?
原文由 zhangwuji 发表:
原文由 xfgong 发表:
光声光谱仪
检测物质的新方法-光声光谱法
光声光谱是直接探测无辐射跃迁过程的唯一手段,本身的特点使得它能胜任传统光谱技术难于完成或不能完成的某些工作,如:
(1)    直接探测无辐射过程,更准确地得到量子效率的数据;
(2)    因为对散射光不敏感,可以获得强散射物质(如粉末、非晶固体、冻胶和胶体等)的吸收光谱;激发态寿命;甚至完全不透明材料的吸收光谱;
(3)    因为不依赖于光子检测技术,可以得到弱吸收材料的光谱信息;
(4)    可以进行各种非波谱学的研究,如测定材料的热学和弹性性质;研究化学反应;测定多层结构和薄膜的厚度等;
(5)    因为对样品无特殊要求,可以方便地应用于各个领域,如凝聚态物理、化学、生物学、医学研究等;
(6)    不需光电器件,因而不必改变检测系统就可以在很宽的波长范围工作。仅仅要求:光源足够强,窗口透过率高。
从上所述可见,光声光谱在其研究领域内有着独特的优点。
  因此光声光谱技术对物质的结构和组分是非常敏感的。且对样品的形状无特殊要求,可以用于气体、固体和液体的微量分析。由于光声光谱对散射光和反射光不敏感,特别适用于颗粒、粉末、污迹和混浊液体等物质的检测与分析。
    由于光声光谱技术可对任意的样品进行检测分析,包括气体、液体和固体(晶体、粉末或凝胶)样品,并且只需要极少量样品就可以进行微量分析。因此广泛用于物理、化学、材料科学、生物医学、农业和环境科学等各领域的研究和分析。由于气体、液体和固体试样的光吸收波长范围、以及放置样品的光声盒结构等的要求各不相同,因此适用于气体、液体和固体的光声光谱仪的结构也不尽相同。
www.brlaser.cn 13951781805 杨
yue_w
你们是在销售这种光声光谱仪么,若是,是否可以给我发一份它的 比较详细的 说明书
还有目前我还比较关注它是否可以测定比如象金属氧化膜的 厚度及致密度以及它的 膜的组成
谢谢
