主题:273A型号的电化学工作站有人用过吗?
浏览0 回复11 电梯直达
philomena
我看到大部分人的都是CHI60,不知道和273A的用法一样不?简直是一头雾水啊!做个循环伏安半个月了,还是做不出来像样的曲线。
工作电极用的碳棒电极,对电极是Pt电极,参比电极是LiCl饱和甘汞,采用三电极法,不知道实验前需要做怎样的处理?
测试的电压范围是-0.4---1.2V,扫描速率怎么定,我也不知道,有高手知道吗?请教一下啊。
old fox
philomena
体系?
其实我的目的是为了测定一些无机物溶液的电极电势,因此要用循环伏安法。
现在还在调整系统,用的就是大家所说的铁氰化钾溶液,5mM的铁氰化钾溶液(内含0.1M的硫酸)。
文献中测定循环伏安都要接盐桥的,可是我一接盐桥,反而连两个峰都不出来了。因此很是郁闷。
我是把三个电极都放在同一个电极槽中了。
现在清楚了吗?有可能我词不达意,希望高手帮忙哦
nefnur
philomena
是国外的吗?
如果是,应该差不多啊,我提的问题,你能解决吗?
tlpippen
我做的体系和你差不多!只是现在还没想到办法怎么把活性成分固载到电极上去!所以没怎么动手!
我想有机会我们可以好好聊聊关于实验体系的问题!不知道你觉得怎么样!
eDAQ技术
根据楼主的描述,我估计十有八九不是仪器的问题。
建议楼主还是好好检查检查你的被测体系吧。273A应该是很好的电化学仪器了——当然可能比较老一些,但是做不出循环伏安曲线这个和仪器老旧不相关的。
old fox
是不是工作电极用得不对,CV试验大部分都用Pt电极,少量采用玻碳电极,直接用碳棒的不多见。前两种电极的打磨工序比较常见,后一种有些难找。
如果实在不出锋,换用方波伏安试一试,也许会有改善
philomena
是不是用两个Pt电极作为工作电极和对电极也可以?
昨日做了铁氰化钾的CV,终于见到了两个峰,有点进展就不错了。没想到要求这么精确,可别的电解液还是什么都没有。着实郁闷
nefnur
用两个铂电极基本可以,你的别的电解液指的是什么呀?看来你的仪器没有问题,还是测量体系不对。
philomena
别的电解液指我将来要做的实验,诸如:水和有机溶剂混合溶液并加入一定的电解质,如KI或者NaI,NaIO3之类
不知道这样的体系可以用两根Pt电极吗?而且精确度怎么提高呢
根据这里提供的资料说铁氰化钾的还原氧化电压差值在60~80都算正确,只是我扫面出来的曲线特别粗,好像采点的时候有问题,也不知道扫描速度多少才算合适?我一般用的是50mv/s
