主题:【求助】关于PARTSTAT2273的循环极化设置问题?
浏览0 回复6 电梯直达
xujinxia
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
我用的是PARTSTAT2273电化学工作站,在进行循环极化设置的时,POWERSUITE标准模板中,其正向扫描和反向扫描的速度相等,但是,一般在设置时,要求正向扫描速度慢,但是反向扫描速度快,在POWERSUITE无法实现这个功能,怎么办?谢谢!!
我曾试图用AUTOEXEC。功能,但是正向和反向很难得到一条连续的曲线,因为测试过程始终有停顿!
推荐答案:eDAQ技术回复于2007/07/18
宏命令其实不难的。实质上就是把多个命令预先组合设定在一起,组成一个命令包。然后运行这个命令包,里面包含的各项操作步骤就会按照预先设置好的顺序逐一执行。
就这么简单!
请注意:宏命令的录制并不是计算机编程,相比计算机编程来说,宏命令简直太简单了!
补充答案:
old fox回复于2007/07/20
似乎powercorr软件包内直接有循环极化的测试项目吧,里面应该可以直接定义具体的循环极化测试。我没有仔细用过2273的软件包,但是据我所知,其他的仪器(GAMRY和Autolab)都是可以分别定义回扫速率的。EG—G这么老牌的腐蚀测试仪,在这方面应该不会落后于人,楼主再仔细研究一下Powersuit软件包,说不定会有发现。
另外,实现楼主的要求,不建议使用序列测量功能,因为2273的软件有个缺点,就是序列测量的时候,在每一个procedure开始之前,仪器要归零,所以不可避免造成中断。这实在是软件编程上的一大遗憾。采用宏命令也许会有改善,可以达到各个测试项目的无缝连接,eDAQ的仪器我不了解,但是Autolab最新推出的NOVA软件包,是基于.NET结构的宏编程测试环境,使用下来,基本上从设定、测试、数据分析、输出报告完全流畅而没有任何涩滞,很高的自动化程度,估计是侧重于工业用户的需求了。
eDAQ技术
看来你的要求不能用循环伏安法来实现。
我的理解是:既然正反向扫描速率不一样,那么就用扫描序列的方法,先设置好正向扫描,然后紧接着进行反响扫描。当然,如果软件能够提供这两个扫描的无缝连接就最好了,比如用软件的宏命令编辑程序将这两种扫描组合起来形成一个宏命令。如果软件不提供这个功能,就只好手工做了,即完成正向扫描后,继续进行反响扫描。
eDAQ的软件提供宏命令功能,即把多个不同的操作(比如开始、暂停、扫描、恒流、恒压等)组合成一个宏命令,让程序自动执行一系列的预先设定好的操作。
xujinxia
非常感谢楼上的回答!对于宏命令什么的,对于我来说有点难了!
不知道,哪位高手用过PARTSTAT2273产品的,遇到类似问题,如两个模板连续使用时,其中的无缝连接的问题如何解决,谢谢!!
eDAQ技术
就这么简单!
xujinxia
再次谢谢pancunxin回答,我不知道POWERSUITE有没有宏命令的功能,我找找看!!
old fox
xujinxia
非常感谢old fox对本贴的关注,Powersuite软件包只能设定单个扫描速率,也就是说正向和反向扫描速度只能是一样的。在其测试的标准模板只能如此设定,在发贴之前,我也曾与其它使用的用户咨询过,回答是肯定的,就是不行!
根据电化学的相关知识,为了准确确定孔蚀电位,正向扫描的速率一般是非常慢的,快的扫描将会导致孔蚀电位的正移。但是反向扫描,为了避免腐蚀产物对其的影响,扫描速度要适当快一些!当然,也不是会慢一些不行,现在在国内外的文献中,扫描速度采用一致的也很多!
我想与old fox的观点是一致,对于Partstat这样老牌的电化学仪器而言,这样的功能实现不了吗?可能不会,但是其标准模板中确实是实现不了,希望有关使用此类设备的高手,包括厂家销售等人员看到此贴后,能够给予回答,呵呵,还是那句话,对于Partstat这样老牌的电化学仪器而言,这样的功能实现不了吗?
