主题:重大问题!!点火的,
浏览0 回复13 电梯直达
tzl75
以前点火都是一下就点着了,最近两天点火怎么能明显看到在线圈里有和闪电一样的火丝,持续时间也有6-8S,才能着火, 哈哈以前从没遇到这样的现象,我的是自激的,VARIAN的,40M的,应该肯定不是氩气的问题,因为同一瓶就最近两次出这个现象,我觉得是不是拘管内有潮湿空气存在????也就是说是不是吹时没有吹干净, 大家帮忙分析.
richardzzy
我的是他激的,ThermoElement IRIS Intrepid II XDL,27M的,好象也有这样的问题。只能点得着的时候多做些时间。
ppccxx
距管有水或者氩气很潮湿
我以前距管没晾干就点出现过这现象.
tzl75
dhping_2001
我遇见了这样的问题,老是几次都点不着,换了气后又可以了
jiangzhu318
tzl75
原文由 jiangzhu318 发表:
我估计是你的发射点不对导致的
????发射点,什么意思啊
ppccxx
他的意思可能是激发火花的那个吧
不太可能是那个,因为那个东西没弄好的话是点不了火的
tzl75
原文由 ppccxx 发表:
他的意思可能是激发火花的那个吧
没有移动过相关部件,不太可能是这个情况,为什么会比以前点火延迟???
zuomfu
如果排除了氩气纯度的问题,很大的可能会是功率藕合不足所致(线圈上有水雾,线圈有腐蚀,炬管安装问题等)
tzl75
原文由 zuomfu 发表:
氩气\拘管安装的问题肯定可以排除的,
题外话,我想我认识你,从你的名上可以看出来的,哈哈,在成都办事处啊,哪次让你在山东很为难啊,不过没办法,俺说了不算
