主题:【求助】你了解ICP-AES需要考虑分析试液中总固体溶解量(TDS)?
浏览0 回复8 电梯直达
你了解ICP-AES需要考虑分析试液中总固体溶解量(TDS)?具体TDS指的是哪些东西?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
GRANT
总溶解固体指水中全部溶质的总量,包括无机物和有机物两者的含量。ICP上机测试样品的TDS包括一些硝酸盐等吧
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
ICP分析中IDS可能带来基体干扰,谱线干扰,堵塞进样口等等,在测定元素灵敏度满足情况下,其TDS需要控制多少比较合适?
GRANT
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
一般控制在10%TDS 以下吧
砂锅粥
一般控制在10%TDS 以下吧
10%会不会高了?这么高的浓度很容易熄火。
m3170056
主要还是一些盐类,你可以用氯化钠配制点标液试一下
原文由 m3170056(m3170056) 发表:主要还是一些盐类,你可以用氯化钠配制点标液试一下
这个可以做个符合性测试,以氯化钠做为基质
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 一般控制在10%TDS 以下吧
您说的10%有依据吗?
