主题:【讨论】使用中尽量减少开停机的次数
浏览0 回复18 电梯直达
依风1986
ICP测定前,必须做好安排,事先标好各项准备工作,切忌在同一段时间里开开停停,仪器频繁开启容易造成损坏,这是因为仪器在每次开启的时候,瞬时电流大大高于运行正常时的电流,瞬时的脉冲冲击,容易造成功率管灯丝断丝,碰极短路及过早老化等,因此使用中需要倍加注意,一旦开机就一气呵成,把要做的事做完,不要中途关停机,这样好习惯,您需要养成!
秋月芙蓉
赞成!
使用中尽量减少开停机的次数是延长仪器使用寿命的方法之一。
deer
依风1986
原文由 deer(lujun710711) 发表:
我们那一般不关主机
除非长假,维护等
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
赞成!
有些设备注意细节部分,是可以发挥最长寿命
生于八零年代
紀安
还有把样品集齐一定数量才量度,不要一支两支也去量度
haixia1234
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
除非长假,维护等
不关主机,没听过啊?就是其他电脑空气净化器什么的都关了,仪器不关?
依风1986
原文由 haixia1234(haixia1234) 发表:
是的,一般保持通气,主机电源不关
haixia1234
是的,一般保持通气,主机电源不关
保持通气是什么意思?
依风1986
保持通气是什么意思?
就是一直给它通氩气,一般液态杜瓦罐好些
