主题:【求助】形态分析 炉丝污染
浏览0 回复25 电梯直达
于志红
原子荧光测砷形态时,造成炉丝可能被污染,该怎么处理呢
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
gxq1024
于志红
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
那就换一根炉丝啊
只能这样么,只能换一根么
于志红
那就换一根炉丝啊
可以擦洗一下么
gxq1024
原文由 于志红(v2795354) 发表:
那就换一根炉丝啊
可以擦洗一下么
把原子化器那一块全拆下来,能洗的洗能泡的泡。炉丝么便宜的,几块钱一根,跟工程师关系好的话,让他送你几根都可以。
nirunxiang
还真没有见过炉丝污染的,一般都是原子化器污染了。
coffee8
为什么说是炉丝污染了呀
应该就是石英管污染了吧
拆下来用酸泡一下清洗一下试试
wnnzl
炉丝污染的可能性较小,因为这都是在较高温度下工作,即使有,也很快气化了
lengmiang
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
同意看法,一般污染的都是原子化器。
大蔚
