主题:【讨论】泵柱塞杆密封垫圈的更换周期
浏览0 回复25 电梯直达
有水有渝
泵柱塞杆密封垫圈的见故障是渗漏和垫圈碎片污染系统,有人提倡3个月换一次垫圈,可以不花费时间和金钱去解决系统污染问题,另外垫圈的材料抗不住溶剂的长时间浸蚀,也会严重污染系统。
dony1985版友在售后维修中遇上拆下的垫圈一碰就断裂,这么严重的还是首次听说,大家密封垫圈损伤最严重到什么程度?你是定期更换垫圈,还是到出了问题,不得不更换的时候再更换?
yijinjun
高压泵柱塞杆密封垫圈的常见故障是渗漏或垫圈碎片污染系统,但象waters这样的品牌,我们公司用了10年,也没有问题,但最近出现漏油,工程师建议更换密封圈。挺耐用的吧!
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
〓猪哥哥〓
根据使用的频率和流动相种类,没有一个定期的时间,发现过滤白芯更换后不久又出现白芯污染,此时可能密封垫开始老化了。我们那个用了3年才换。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
风肃
用了三年半左右,密封垫变形,成微椭圆形了!不过一对密封垫得耗千把元,贵呀!
有水有渝
原文由 风肃(zhufengdr) 发表:
这个也是挺严重的了,不知道是什么原因造成变形的,一般都只是磨损,要变形是不是柱塞杆偏了?
〓猪哥哥〓
标配的时候没有送一些易耗品?外国的东西就是贵,期待国产越做越强。
〓猪哥哥〓
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
密封垫变形,泵会发出很强的有节奏性的声音
雾非雾
我们是发现漏了才更换,注意定期冲洗泵头有助于延长密封圈的寿命。
萝卜头乔巴
泵头漏液一般都是柱塞杆密封圈坏了导致的,这个东西出问题挺随机的,不同流动相消耗时间也不大同,所以挺难掌握更换时间吧。漏了就检查一下,超出额定的使用体积后也可以考虑更换了
有水有渝
原文由 popli(popli) 发表:
超出额定的使用体积后也可以考虑更换了,这个使用体积指的是什么?
萝卜头乔巴
我用的是岛津的泵,在仪器监视栏中点击“详细信息”可以看到“泵”的标签,里面有总传输体积,额定记得是180L吧,超过180L就考虑换密封圈了
别的仪器还不大清楚,可以问问客服,应该都有“一般状态的使用体积”这个参数吧
