主题:【讨论】自动进样管偶尔有气泡
浏览0 回复19 电梯直达
envirend
      我用的是ICP-MS 7700x。最近在使用过程中,出了个小问题:每隔4-5分钟,自动进样系统就有气泡进入三通阀。
虽然从三通阀出来后,试样又无气泡的连续进样啦,但无论是拟合曲线的相关性还是试样浓度的相对偏差,都不好。请问:
1.是什么导致气泡的出现?
2.如何消除?
  谢谢
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
katie
你是不是自己改过管路,建议你延长样品提升和冲洗时间,我们手动进样也是会有气泡的,不过把这个过程用提升时间抵消掉了,实际上你的RSD不好,一个是样品提升和稳定时间不够,另外可以看看是不是要更换泵管啦
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:热心应助
coffee8
秋月芙蓉
envirend
原文由 katie(flora) 发表:
谢谢你及以下各位的热心解答;有你们所说的原因,估计也有压力不足的原因(发现拟合曲线运行完毕后,分析自动停止啦)
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:问题反馈
kisskill1111
秋月芙蓉
开心
原文由 envirend(envirend) 发表:
压力不足是指氩气的压力不足么?但氩气压力不足不会造成有气泡的情况吧。建议把冲洗时的泵速进一步调高,用快速将气泡冲出。
popo
其实这个气泡是你在进样之前毛细管吸空造成的,你可以加大泵速看看,还有就是在泵管前面加一小截限流管一样的东西
百度一下全知道。。
检查管路,看看哪一路是不是松了。
更换新泵管。
自动进样器本身电机是否有问题。
solidwaster
原文由 popo(popo) 发表:
加大泵速可能效果不好,会严重损害进样管寿命,再说也不容易匀速进样
