紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】用紫外分光光度法测定硝酸盐氮时的问题
浏览0 回复12 电梯直达
hujiaofen
在用紫外分光光度发测定硝酸盐氮,标定曲线是发现,A275nm 下的吸光值不稳定,一会是0.006,一会是0.017,是同一个样品。是样品本身配制问题呢(例如,纯水的纯度等)还是仪器有问题呢?A220相对又比较稳定。
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
暗夜精灵
暗夜精灵
longming
看着是氘灯能量的问题,不像电路问题。
氘灯在275nm处的能量低于220nm处,所以如果是氘灯能量降低了,就可能出现低能量波长不稳定的现象。如果是电路问题引起的不稳定不会出现对波长选择性不稳定现象。
该帖子作者被版主 jbcng1积分, 2经验,加分理由:讨论
花心17
花心17
hujiaofen
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
比色皿用石英了吗
是用的石英比色皿,而且,今天做了总氮时发现,空白在A220处的吸光值居然达到1.334,我
hujiaofen
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
比色皿用石英了吗
是石英的
hujiaofen
原文由 longming(chenjinghp) 发表:
看着是氘灯能量的问题,不像电路问题。
谢谢
hujiaofen
原文由 hujiaofen(hujiaofen) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
比色皿用石英了吗
是用的石英比色皿,而且,今天做了总氮时发现,空白在A220处的吸光值居然达到1.334,我用的是烧的蒸馏水,是不是必须用超纯水?以前用超纯水没有出现这一现象。另外,如果是蒸馏水的问题,该如何处理水呢?有好的方法吗
小虾米
把石英皿用铬硫酸洗下,如果还是这样的话,那就是样品本身的问题了
