主题:日内日间精密度
浏览0 回复12 电梯直达
mm1964118
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问,我用内标法,计算日内日间精密度的时候,应该用样品的峰面积,还是应该用样品与内标的峰面积比,还是应该用通过标准曲线换算出来的样品浓度?谢谢!
推荐答案:forth回复于2014/12/22
你说的这个定量结果是将峰面积带入工作曲线中换算出来的浓度吗?一般都是用峰面积代入,如果峰分不开可能峰高准些。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,悬赏补贴
geass
geass
本站的一个相关帖子。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080406/1213712/
nixiaolong
我自己的理解 应该是同一浓度不同时段多次检测rsd 可以使用峰面积
有水有渝
日内可以直接用待测组分峰面积与内标物峰面积的值,计算快,日间可以用检测结果(浓度)来比较。
mm1964118
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
为什么日间的不能直接用峰面积比值来算呢?
花心17
感谢各位大神分享
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
cx1989
有点晕,学习了
forth
内标法要考虑目标物和内标物的峰面积,还不如用定量结果算直观一些。
mm1964118
原文由 forth(forth) 发表:
夏天的雪
个人认为,如果精密度好,不管用内标还是外标,或者用浓度计算,其结果都不会相差太多
手机版: 日内日间精密度
