昨天上午师弟开机器准备做实验发现,冲洗阀关着的时候会漏液,而且压力为零。等过一阵,我跑过去看时,流速1ml/min冲洗时,冲洗阀已经不漏了。我怀疑是哪个地方堵住了,冲一冲就重开了。另外发现,盛水的过滤头外面脏了,有很多黑色的小点。仔细检查了,虽然脏,但没堵。欢迎大家踊跃讨论,问题有可能出在哪?
后来,等到师姐药用
液相时,发现单开盛水管道,在冲洗阀开着的情况下压力能达5左右。换成单开乙腈管路时,压力是正常的。把水的过滤头放到乙腈瓶中使用,压力还是正常。就怀疑水脏了,仔细观察确实出现了絮状物。换成干净的水后再试,压力还是高。此时就怀疑是冲洗阀的滤芯堵了,拆出来一看确实黑不行了,换个新的以后就没事了。
但是有一点奇怪,既然是滤芯堵了,走干净的水堵,为什么走已腈的不堵?
难道滤芯的空隙大小在起作用?
