主题:【第七届原创】安捷伦液相色谱工作站VWD停泵扫描采集光谱
浏览0 回复10 电梯直达
一片枫叶
维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    要利用VWD进行停泵扫描,得到样品中某个化合物的吸收光谱,应该在进样前先点击View菜单中的VWDScans菜单,以便打开VWD Scan的光谱窗口,在线地显示所得的吸收光谱。
      按照正常进样方式进样、运行方法后,观察色谱信号窗口,当流动相流经流通池时,即色谱给出基线信号时,点击Instrument菜单下More VWD中的Blank Scan菜单,扫描流动相的吸收光谱。注意观察此时化学工作站的VWD仪器图标。VWD图标上出现黄色的双箭头,表明检测器正在进行全波长范围的光谱扫描。所得的流动相吸收光谱如下页所示。
上图的VWD Scan光谱窗口给出了经Blank Scan后的流动相吸收光谱。
时刻观察色谱信号窗口(Online Signal窗口),当出现色谱峰时,表明某个化合物流经流通池,点击Instrument菜单下More VWD中的Sample Scan菜单,扫描该化合物的吸收光谱。
        注意:此时VWD扫描直接得到的吸收光谱应该是流动相和该化合物的混和光谱,因为此时流通池中不仅存在化合物,还存在流动相。但是化学工作站会自动扣除提前扫描所得的流动相空白光谱,给出单纯化合物的吸收光谱,如下页所示。
        VWD Scan窗口中给出了扣除流动相空白吸收光谱以后的样品吸收光谱。本次停泵扫描的实验示例中,我们把流动相的色谱波动峰当作了样品色谱峰,所以进行光谱扫描时,给出的光谱是两次流动相吸收光谱的扣除结果,近似于一条吸光度接近于零的直线。
VWD Scan窗口中的吸收光谱图无法做为化学工作站的数据文件保存下来,如需保存该吸收光谱,请先使用计算机键盘的“Prt SC”键,把当前计算机屏幕做为图形拷贝到剪贴板中,然后把该图形粘贴到画图软件中,保存成图片,以便以后参考。
      如果进行了停泵扫描,那么当前这张色谱图(或者说是当前的色谱数据文件)就没有使用价值了,该色谱图的保留时间已经不能准确地反映各个化合物的保留特性,色谱峰也会发生变形,无法用于准确的定量计算。
Agilent 1200 中文版(B.03.01 )样品全波长扫描------图解再分享一下:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
停泵扫描就意味着进行波长扫描的时候,流动相就不走了?
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
是的,最主要的应该是选择扫描目标物最大波长的停泵时间。
flyaway
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
不是“最大波长”吧,应该是选择最大响应的停泵时间。
