主题:各路大神,求教实验室认可的事儿
浏览0 回复12 电梯直达
笑得合不拢腿
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我所在的实验室搞第三方认证,是关于饮用水方面的检测,可是到浊度和余氯,氯胺这三个参数是进行不下去了,我们用的是哈希的便携式浊度仪,便携式余氯仪,与国标5750中的规定不一致,这怎么办?是定为非标方法,做验证吗?还有其他解决办法吗?
推荐答案:西瓜猫猫西瓜回复于2014/12/26
非标方法目前CNAS很多老师不认的,你们还是采购符合5750的设备吧,或者找找其他标准里面的方法。
那个8538是不是也是做水的检测方法,你去找找看,我记不清了。
changyingm
如果没有标准方法只能按照非标方法做了,非标方法要做确认的。
czcdczg
y461008341
花生
随行
v2958482
你用的是生产现场的检测仪器,不能做实验室的用,况且做实验室的比对也不一定过,要买实验室用的专业仪器
西瓜猫猫西瓜
DeeperBlue
依风1986
非标是需要确认的,认可起来也是很麻烦的,我觉得还是搞标准方法验证比较好,至少技术等没有太多的问题
tanjinhui
食品检测,非标方法基本不确认。
非标方法要用可以,但是必须做实验室确认。
建议按照标准,老老实实用土办法。
