主题:【分享】【我们不一YOUNG】+设备管理之设备启用步骤
浏览0 回复0 电梯直达
  设备管理是实验室管理中比较重要的环节,管理操作顺序对检测结果准确性起到一定的作用,比如设备启用前的工作如果步骤混淆很可能引起检测结果的准确性,下面就来给大家做一下分析:
1. 设备验收:设备验收是买卖双方对设备数量和质量的一种交接,通过验收减少买卖双方的争议。也是设备安装的基础。
2. 设备安装:设备安装是根据设备的复杂程度及昂贵程度来选择是实验室自己安装还是需要设备工程师安装,不论由谁安装,安装的指导工作都得有设备工程师来完成,现场安装也好、微信或者电话沟通也罢,安装的指导工作必须符合说明书或安装时的要求。这样能规避安装过程中设备损坏带来的风险。
3. 设备培训:设备培训是针对设备的操作细节进行的培训,培训可以是设备工程师进行,也可以是设备员进行,不论是谁培训,都要掌握设备的基本操作知识和设备安全维护知识,只有这样设备的日常维护保养和安全操作才能流传下去,为设备的使用寿命和安全运转提供保障。
4. 设备试运行:设备试运行是设备运转情况的检查,但是却不能说明设备运行的准确性,因为设备运转的准确性是通过设备校准和设备验证来完成的,两者不可混淆。因为首先保证设备运转正常之后才能进行设备校准和验证,所以这个顺序不能颠倒,否则设备校准工作和验证工作就要作废重新再来。
5. 设备校准:对于设备的校准是设备运行准确性的一个验证,一般情况下实验室都会选择找符合校准资质的单位来进行校准,因为他们有符合规范的校准依据、有专业的校准工程师,校准的结果具有权威性,所以作为设备运行准确性的验证是最好不过的了。
6. 设备验证:设备校准是专门针对设备的参数进行的,而验证是整改过程的验证,不但保证设备运行准确,还要保证设备运行所需要的环境条件等外在因素符合检测准确性的条件,所以实验室在正式运行之前是需要通过验证的,不论是以实验室间比对的形式、还是能力验证的形式仰或是设备对比等形式,只有验证合格才能顺利进行。
总之
设备的管理不仅讲究技术能力,还要有一定的统筹方法,只有方法得当实验室设备的运转才能保证设备的高效运行。
