维权声明:本文为v2648817原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
流式细胞仪测试的结果,在仪器内是标明荧光强度,前向角散射光强度,侧向角散射光强度,或其他参量的电压值或电流值。本特利微生物测定仪的样品经过染色后,被液流系统送到样品室,激光照射染色后的样品溶液后产生荧光,被检测器光电倍增管检测,将光信号转化为电信号,通过数模转换在计算机上存储结果,数据以CSV格式存储在c/data文件夹下。 一个数字文件,有易于加工处理和分析的优点,但通常缺乏直观性,如能用一组图形来表明各个参量的相互关系,对操作者来说更为直观。本特利流式细胞仪数据的显示为单参数直方图(histogram)和二维点图(dot plot)两种。 微生物测定仪有三个谱图,见图1。![]()
图1仪器显示谱图
1、脉冲高度图(pulseheight/intensity)
图2 脉冲高度图
脉冲高度图以脉冲高度为横坐标,细胞数量为纵坐标作图。2、脉冲宽度图(pulsewidth/duration)![]()
图3 脉冲宽度图
脉冲高度图以脉冲高度为横坐标,细胞数量为纵坐标作图。3、二维点图(dot plot)![]()
图4 二维点图
单参数直方图的限制是:只能表明一个参数与细胞数量间的关系,不能显示两个独立参数与细胞的关系。当需要研究两个或更多测定量关系时,可采用二维点图的显示方式。 在图1中,我们可以把二维点图和对应的直方图都画在一起。点图横坐标表示脉冲高度(height),纵坐标表示脉冲宽度(width)。二维点图上每个点代表一个细胞,每个点与横坐标的距离表示该点的脉冲高度,每个点与纵坐标的距离表示该点的脉冲宽度。 绘制全部细胞群体的脉冲高度图,即图2中的脉冲高度图,同理绘制脉冲宽度图。我们可以由点图得到两个直方图,但由两个直方图无法反演成一个二维点图,这说明一个点图所携带的信息量大于两个直方图所携带的信息量。 从三个谱图的坐标位置,我们很明显能看出三者之间的关系。4、软件中的设置及结果显示![]()
图5 软件设置积分起始位置
选择TOOLS-OPTIONS-CALIBRATION,可以看出脉冲高度积分范围设置和脉冲宽度的积分范围设置。 对于以上三个图而言,最终的结果为脉冲高度的积分面积来表示。所以,其样品的测试结果严重依赖于积分范围,尤其是积分的起始位置。仪器上设置的积分起始位置为0.4。![]()
图6 典型的样品的脉冲高度图
从图6可以看出,最终的报告结果严重依赖积分的起始位置,绿色为积分的部分,灰色没有计算在积分范围内。默认设置的起始位置为0.4。如果电压值偏高,整个谱图会向右移动,会将部分杂峰也积分在内,使结果偏高,反之结果将偏低。这也是为什么要严格规定微球的电压值在0.9-1.1之间的原因,通过微球电压值来确定整个仪器的谱图位置。
