主题:【原创】金属管浮子流量计常见问题及处理
浏览0 回复0 电梯直达
v2940874
金属管浮子流量计在不同压力和温度下显示的值一样吗,为什么?
气体肯定不一样,不同温度压力下气体密度不同,产生的浮力也不同。液体基本一样,液体密度受温度压力影响不大。
金属管浮子流量计显示屏上显示STOP是怎么回事?
stop的意思是你的浮子没动了,是不是管道堵塞了。。。因为浮子流量计对流体稳定性要求很高。安装后经常性上下波动是正常的.
金属管浮子流量计的RP是什么?
始位置,就是零位了
为什么金属管浮子流量计在使用时指针老是震动?
应该是浮子 脏污,与测量导管的摩擦力大。在流量稳定时,浮子由于摩擦不能及时显示正确示值,由于惯性,在流体浮力作用下忽然上浮,然后由于压差原因又回落,从而引起指针来回震荡。这种情况,最好将流量计隔离,拆下浮子,清除上面的杂质,并对测量导管进行清理。
金属浮子流量计需要温压补偿吗?
金属管转子流量计不能应用在温压变化的工况。因为对于不同的介质受温度、压力影响的程度都不一样,而且非线性,即使补偿出来也没办法输出。
如何计算金属管浮子流量计的压力损失?
金属管浮子流量计的压力损失数值上大致等于转子的重量
有没有一款流量计可以测花生油之类油品的?10-250毫升/分钟
金属管浮子流量计
金属浮子流量计在测量曝气的时候指针突然下不来
指针突然升到最大,是因为突然受力,使浮子受到的力过大,直接瞬间超过极限流量使得浮子卡在了最上端,可以先试试找个木棍一类的敲下管体,看浮子能不能下来,要是还下不来的话,则需要将流量计整个拆下来后,将卡箍拿下来转动浮子,是浮子恢复!
