维权声明:本文为20071940xu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
今年我们AB4000使用的第五年了,由于仪器使用频率大,仪器容易脏,今年清洗了一次四级杆,Q1和Q3。
上图分别为Q1和Q3 ,在清洗前工程师叫准备色谱纯甲醇,因为我们没有未开封的色谱纯甲醇,只能用剩下的色谱纯甲醇来清洗,导致第一次清洗后,工程师安装好后用PPG调试,结果很不理想,导致第一次清洗失败;重新拆卸下来后,工程师用未开封的色谱纯乙腈清洗,由于乙腈清洗效果没有甲醇的好,安装好后用PPG调试,结果也不理想,第二次清洗失败;在外我们强烈要求和紧急督促下,第二天新的色谱甲醇终于送到了,在第三次清洗后,四级杆终于算是清洗OK了,安装好后用PPG调试,均能满足要求。
在用开封过的甲醇清洗后,调谐仪器灵敏度直线下降,,用未开封的乙腈清洗后调谐效果比甲醇效果好些,灵敏度下降没有那么快。开封与未开封的甲醇有时候影响是比较大的,有些是开封后被污染了,下次用时就会污染仪器,所以新买回来的耗材一般都要进行验收
