原文由 majing_930(majing_930) 发表:
请教:中药复方灌胃大鼠后 原药里含量很大的一个成分在血清里却测不到!我用的仪器是waters的UPLC/QTOF,该成分入血后的含量在其他的平台里已经测过,所以基本不存在没被吸收或者体内转化的情况!血清处理的方法已经试过N种,可收效甚微!还可能有什么原因能导致这种情况呢?有没有可行的解决办法?实验无法进行下去,心急如焚,但是又缺少相关经验找到解决该问题的途径。。。。
诚恳期待相关科研工作者的帮助!不胜感激!!
原文由 hallang12(hallang12) 发表:原文由 majing_930(majing_930) 发表:
血药浓度多大的?如果太低了,QTOF测不出来,他的检出限比其他质谱差。另外可以试试固相萃取技术,WATER的固相萃取柱,我用过效果不错。
原文由 zhaojing17(zhaojing17) 发表:
其它平台?什么平台呀?
MS?LC?
如果是MS,是不是1级电压比较大,没分子离子峰,打碎了,所以就没有检测到呀?还有一种可能就是出现加钠峰什么的加合离子峰。
把MS的各个参数再研究下。
还有就是如果不是检测的问题,就有可能是处理的时候带入表面活性剂影响它电离?
还有就是检测仪器,可能就是离子源进样口哪段管路堵了,进不去。。。。。我一次实验就是这个原因,开始找半天,后来就是把哪段进口段剪一段后就好了
原文由 dickwang2008(dickwang2008) 发表:
这跟色谱质谱方法没有太大的关系。个人想法是:虽然主成分在浸膏或者表样中响应很好,但是进入体内它有一个吸收分布代谢的过程,如果这个主成分在体内被代谢掉或者吸收不好,那么进入血液的量就会很少,从而导致检测不到。
