主题:【原创】用ICP测纯镁中的微量铁!
浏览0 回复19 电梯直达
lilongfei14
用ICP测纯镁中的微量铁!原子吸收测的结果是0.024,ICP测出来的是0.011
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
shaweinan
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
  用ICP测纯镁中的微量铁!原子吸收测的结果是0.024,ICP测出来的是0.011。
  你的经验呢?出了问题连原因都找不出来,还奢谈什么经验比学历更重要。只讲这两种方法测出的结果不一样,不详细说明所有分析过程不谈细节,让人很难知其原因。这么简单的道理都不知道吗?
2010/4/1 8:21:34 Last edit by shaweinan
zxz0103
lilongfei14
原文由 shaweinan(shaweinan) 发表:
用标样是同一瓶溶液,ICP和AAS的曲线都很好,都是大于3个9,就是分析结果差的比较大
lilongfei14
原文由 zxz0103(zxz0103) 发表:
原子吸收测铁谱线干扰比较严重
原子吸收镁干扰铁吗?ICP的峰比较好的
lilongfei14
面对面想你
chemistryren
原子吸收存在比较大的化学干扰,而ICP存在比较大的光谱干扰..从你的ICP谱图看干扰不大,也许是原子吸收方面存在较大的化学干扰..
lilongfei14
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
测试结果的单位是?
没有单位,要%表示
popo
AA用的是火焰还是石墨炉?
这么低的浓度在火焰上测定的时候吸光度很小吧,有可能有较大的误差。
