主题:【讨论】大家如何配制低浓度标准溶液?
浏览0 回复25 电梯直达
依风1986
ICP测试,需要配置工作溶液曲线,那么大家如何配制低浓度标准溶液?是采用逐级稀释,还是直接用微量移液器直接取标准液配制,对此,您怎么看?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:元旦快乐!
wfuse001
依风1986
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
应该是用逐级稀释的方法
这样引入的误差大,不确定影响因素也 不小
999youran
Aaron_Arie
现在有专门做母液逐级稀释的仪器,单标、混标、内标添加,都是全自动的
abcpgf
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
这个没有明确的规定,一般都是逐级稀释吧
是的,如果一步到位,我觉得也可以
依风1986
原文由 Aaron_Arie(v3071424) 发表:
这个听上去很高端,不过我们都是人工配置的
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
逐级稀释的多。
我们一次性单标17种,配置起来是要耗点时间
999youran
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,如果一步到位,我觉得也可以
一步到位比较省标液
robin_clhx
是的,如果一步到位,我觉得也可以
两种方法差别不大
如果是混标的话,配制中间混标再稀释成工作溶液会省事很多
