caoxianfeng回复于2010/06/11
据我的经验,有气泡才会出现这样的峰。你的流动相充分脱气了吗?乙腈换成20%乙腈之前排液了吗?如果流路里的气泡不好排,把柱子卸下来,用高流速冲洗流路,如果是柱子里的气泡,用低流速多冲一会儿就好了。有时排液阀关不紧也会进气泡。
pandora98回复于2010/06/11
压力波动大原因主要有两个:
1.有气泡
2.单向阀问题
气泡可以通过排空去除,如果是泵的问题,首先用异丙醇排空半个小时看看,不行的话就做一下测试,方法如下:
1.柱子去掉,用一个压力较高的两通(废柱子也行,要求压力在1.0流速下能到200bar左右)接到仪器上,把AB两相都换成纯水,分别排空至整个系统里全部是水。
2.关闭排空阀,分别测试只走A泵和只走B泵时的压力曲线。
观察对比两个泵单独运行的压力曲线,压力偏高的泵状态要更好,因为压力高说明系统的密封效果更好,系统的密封主要是靠入口主动阀阀芯和出口单向阀来实现,压力低的泵,肯定是密封不好。再有就是观察压力波动大小,两个泵在相同流动相和流速时压力波动应该相同,压力波动大的泵可能是有盐或者其它机械颗粒,或者是单向阀损坏。对于压力低,波动大的泵,把出口单向阀和入口阀芯拆下来超声清洗,如果还不行,考虑更换入口阀芯。
johne0212回复于2010/06/11
只走乙晴泵压正常说明你这个泵是正常的,换到20%出现波动,说明你另一个泵式有问题的,出现这种压力有规律的波动,很可能是由于你的泵进口和出口单向阀脏了。
如何判断是不是单向阀的问题呢?很简单你肯定有一个泵的两个单向阀是正常的,你可以将它们都拆下来,逐一换上去试验一下到底是进口还是出口单向阀的问题,问题找到了就可以简单超声处理,如果超不好,就换一个新的。
小懒猪回复于2010/06/11
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090707/1993135/
看一下这个吧,或许会有帮助,里面好像有关于压力的问题
