主题:【讨论】流动相用有机还是无机过滤?
浏览0 回复13 电梯直达
yinlijuan
我测定氨基酸流动相A:醋酸钠2,72g加水至1000Ml,180ul三乙胺,3.0ml四氢呋喃混合,过滤膜,应该是哪种?看资料上说有机物含量少于10%的用水系的就可以,请问是这样可以吗?
流动相B:2.72g醋酸钠加水至200ml,加400ml甲醇400ml乙腈,混合,用0.45um有机滤膜可以吗?
有水有渝
含有有机相的一般不管含多少都选用有机膜,滤膜的孔径一律要求小于或等于0.45um。
xiaohui9804
支持楼主的做法,不支持楼上说的,安捷伦的专家说水和有机达到1:1都建议用水系的微孔滤膜的,有机的比例多当然采用有机滤膜。
liuyanning
有水有渝
原文由 xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:
水和有机达到1:1都建议用水系的微孔滤膜的?
看来我落后了,意思是说有机相含量在50%(V/V)以下时,都可以使用水系膜吗?
2010/9/18 8:00:37 Last edit by xky0230699
头像更新中,请稍候…
我觉得是只要含有有机相,就得用有机膜~
不过,看了楼上几位的讨论。。。
期待权威出现~
雾非雾
建议用聚四氟乙烯材质的滤膜(水相和有机相都行)。有条件用0.22um的更好。
flyaway
请问专家姓甚名谁啊?
hconyjva
huanlegu
lion032
我们水相溶解的东西用有机膜根本一滴也过不去;所以支持楼主,1000ml水那个应该用水系的膜;400乙腈那个最好考虑用有机膜
