主题:【求助】测铅时无吸光度值,怎么回事啊?
浏览0 回复28 电梯直达
kangxp
今天检测铅时没峰出(无吸光度值),浓度是0.5ppm。但检测镉又有峰,经扫描,确定灯能量够的,而标准品才配制放了2天。真奇怪,谁遇到过这样的问题啊,帮忙解决一下。谢谢!
初学者&九点虎
coffee8
rome
0.5ppm 的铅,如果是火焰是有点低,可能会接近仪器空白信号了,建议用高浓度试试看
chemistryren
kangxp
原文由 rome(rome) 发表:
是北京瑞利的原吸,石墨炉法测的。我们产品的标准值要求是0.5ppm所以我们做曲线都是在0.1-0.6ppm。低浓度的标准这么容易失效吗?以前我们放一个星期都没问题的。最近已经出现过两次这样的问题,重新配过标准品后,又ok了,不过吸光度值比以前小了。这能确定是标准品的问题吗?一般1000ppm浓度的标准品有效期是多久?
仪通仪器
做铅,我们用火焰氢化物0.1-10PPM,相关系数0.999,取下雾化器,插入火焰氢化物。电话15183039206
pfz1985
rimansns
原文由 kangxp(kangxp) 发表:
原文由 rome(rome) 发表:
标准溶液的酸度控制了吗?用什么容器装的?密封了没有?最好放在冰箱中。1ppm以下标准溶液不太稳定
消咳喘
清水寒烟
