原文由 冬季(lylsg555) 发表:
表中为光谱测得的金属含量数值,稳定性η是如何计算的?公式?
i | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Al | V | Ti | S | P |
1 | 0.283 | 1.121 | 0.467 | 0.297 | 0.221 | 0.242 | 0.124 | 0.15 | 0.173 | 0.024 | 0.026 |
2 | 0.282 | 1.126 | 0.44 | 0.288 | 0.223 | 0.242 | 0.132 | 0.15 | 0.174 | 0.027 | 0.023 |
3 | 0.286 | 1.108 | 0.418 | 0.27 | 0.224 | 0.244 | 0.128 | 0.149 | 0.174 | 0.023 | 0.023 |
4 | 0.289 | 1.071 | 0.394 | 0.252 | 0.223 | 0.243 | 0.134 | 0.144 | 0.171 | 0.022 | 0.02 |
5 | 0.281 | 1.095 | 0.389 | 0.251 | 0.224 | 0.242 | 0.123 | 0.147 | 0.177 | 0.022 | 0.025 |
6 | 0.279 | 1.093 | 0.394 | 0.25 | 0.223 | 0.242 | 0.127 | 0.146 | 0.174 | 0.02 | 0.023 |
Average | 0.283 | 1.102 | 0.417 | 0.268 | 0.223 | 0.243 | 0.128 | 0.148 | 0.174 | 0.023 | 0.023 |
SD | 0.00330 | 0.01854 | 0.02850 | 0.01877 | 0.00100 | 0.00076 | 0.00396 | 0.00221 | 0.00177 | 0.00216 | 0.00189 |
RSD(%) | 1.16 | 1.68 | 6.83 | 7.00 | 0.45 | 0.31 | 3.09 | 1.50 | 1.02 | 9.39 | 8.08 |
100-RSD(%) | 98.8 | 98.3 | 93.2 | 93.0 | 99.6 | 99.7 | 96.9 | 98.5 | 99.0 | 90.6 | 91.9 |
注意:1、该数据中SD由STDEVP函数给出,一般建议用STDEVA。前者是总体的标准偏差,后者是样本的标准偏差。
2、稳定性η用均值计算SD,而可靠性由元素含量的真值计算SD。
