紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】分光光度计比色皿使用日常
浏览0 回复4 电梯直达
quanle
分光光度计比色皿使用日常,若两个比色皿光度值偏差大,主要更换新的么
推荐答案:oscar_2007回复于2024/01/02
是的,这种情况说明比色皿被污染了,处理方法有两种:
1.可以直接更换新的使用。、
2.使用乙醇:盐酸(2:1)比例浸泡比色皿30min,浸泡后取出,用蒸馏水冲洗,在用擦镜纸吸干净水分。
获取验证码
同一对石英比色皿,在空池(空气)和装满蒸馏水时,在200nm 处的配对误差是不一样的。因此,在实验前可以检验比色皿。
检验石英比色皿的配对误差时,石英比色皿中应装满蒸馏水(或溶剂)。因为石英比色皿为空气时的配对误差比装满蒸馏水(或溶剂)时的配对误差小。前者只能反映石英比色皿透光面的光学特性带来的误差,不能反映光程(加工的几何尺寸)带来的误差。因此,所测得的配对误差偏小。
双光束紫外可见分光光度计也要求石英比色皿配对。因为,即使在空气时石英比色皿只有一个很小的配对误差,但是装上溶液后配对误差会很大,致使仪器的自动调零无法实现,会给分析测试结果带来很大的误差,并且其影响的程度不亚于对单光束紫外可见分光光度计的影响。
楼主这两个比色皿是同光程同材质吗?测试时有没有气泡影响。
偏差大原因有
1、被污染了,一般清洗下可以继续使用,清洗方式参考如下:通常可用冷酸或酒精、乙醚、丙酮、正己烷等有机溶剂清洗。 比色皿清洗液:浓盐酸:甲醇:水=143 ;如果比色皿被有机物污染,宜用盐酸乙醇(12)混合液浸洗,也可用相应的有机溶剂如醇醚混合物浸泡洗涤。如:油脂污染可用石油醚浸洗,铬天青显色剂污染可用硝酸(12)浸洗等。比色皿不可用碱液洗涤,也不能用硬布、毛刷刷洗。 铬酸洗液效果不错,但浸泡时间不宜过长,否则会腐蚀掉比色皿的粘接剂使其散架。另外因为它会在比色皿壁上吸附而出现一层铬化物的薄膜,这种薄膜很难去除,铬酸清洗后的比色皿在紫外区间基本不透光,导致不能使用。2、有划痕或者碰坏,这种情况就需要更换了。
未来工程师
石英皿平时使用完要快速清洗,如果用了两三年可以考虑换的
oscar_2007
1.可以直接更换新的使用。、
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
