主题:【原创】【第三届原创参赛】气相色谱法测定黄芪药材中有机氯农药的方法探讨
浏览0 回复20 电梯直达
yhc2004
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为yhc2004原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
有机氯农药是一类高效广谱杀虫剂,曾在世界各国广泛使用。我国虽已在
1983年停止使用这类农药,但由于它具有化学性质稳定、不易分解,并通过生物链富集在动植物体内,造成了对自然环境的严重污染及对人体健康的极大危害。中药材种植期一般较长,尤其是多年生根类药材,更易受到有机氯农药的污染[1]。我国中药材中的农药残留的污染,是造成中药材质量下降的重要原因,已成为制约我国中药材走向国际市场的主要障碍。因此,中药材中农药残留问题已经引起了国内外的普遍关注,建立和完善中药材中有机氯农药残留量的检测方法十分必要[2]
  黄芪药材为豆科植物蒙古黄芪或膜荚黄芪的干燥根。呈圆柱形,表面淡棕黄色或淡棕褐色,有不整齐的纵皱纹或纵沟。质硬而韧,不易折断,断面纤维性强,并显粉性,皮部黄白色,木部淡黄色,具放射状纹理及裂隙,呈“菊花心状”。气微,味微甜。嚼之有豆腥味。性温,味甘。具有补气固表,利尿,托毒,排脓,敛创生肌之功效。主产于山西、黑龙江、内蒙古等省区。以栽培的蒙古黄芪质量为佳。至今为止,对其中有机氯农药六六六、滴滴涕残留测定的研究未见报道。本文建立了黄芪药材中9种有机氯农药超声提取,毛细管气相色谱检测的方法,为提高传统中药的质量、建立和完善中药产品中有机氯类农药残留量的测定的方法提供依据[3]
1 仪器与试剂
1.1  仪器
      THGC2001气相色谱仪,电子捕获检测器,弹性石英毛细管柱 30m×0.32mm×0.25μm。800型离心机。
1.2      试剂
丙酮(分析纯),石油醚(沸程60~90℃,分析纯),二氯甲烷(分析纯)无水硫酸钠(分析纯)硫酸(分析纯)有机氯农药六六六(BHC)(α-BHC,β-BHC,γ-BHC,δ-BHC)、滴滴涕(DDT)(PP΄-DDE, PP΄-DDD ,P΄ -DDT,PP΄-DDT)及五氯硝基苯(PCNB标准品(农业部农药检定所)
2 方法与结果
2.1  对照品的制备
2.1.1 对照品储备液的制备
精密称取六六六(BHC)(α-BHC,β-BHC,γ-BHC,δ-BHC)、滴滴涕(DDT)(PP΄-DDE, PP΄-DDD ,P΄ -DDT,PP΄-DDT)及五氯硝基苯(PCNB)农药对照品适量,用石油醚(60~90℃)分别制成每1ml约含4~5µg的溶液,即得
2.1.2 混合对照品储备液的制备
        精密量取上述各对照品储备液0.5ml,置10ml量瓶中,用石油醚(60~90℃)稀释至刻度,摇匀,即得。
2.1.3 混合对照品溶液的制备
      精密量取上述混合对照品储备液,用石油醚(60~90℃)制成每1L分别含0µg、1µg、5µg、10µg、50µg、100µg、250µg的溶液,即得。
    2.2 色谱条件
弹性石英毛细管柱 30m×0.32mm×0.25μm;进样口温度230℃,检测器温度300℃,不分流进样;流速为28ml/min;程序升温:初始100℃,每分钟8℃升至200℃,每分钟6℃升至220℃,保持10分钟。
1  9种有机氯农药六六六、滴滴涕对照品的标准气相色谱
1α-六六六(α-BHC2.五氯硝基苯(PCNB)3.γ-六六六(γ-BHC)4.β-六六六(β-BHC)5.δ-六六六(δ-BHC)6.PP΄-滴滴涕(PP΄-DDE)7.OP΄-滴滴涕(OP΄ -DDT)8.PP΄-滴滴涕(PP΄-DDD)9.PP΄-滴滴涕(PP΄-DDT
2.3 供试品溶液的制备
取黄芪药材适量,于60℃干燥4小时,粉碎成细粉,取约2g,精密称定,置100ml具塞锥形瓶中,加水20ml浸泡过夜,精密加丙酮40ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用丙酮补足减失的重量,再加氯化钠约6g,精密加二氯甲烷30ml,称定重量,超声处理15分钟,再称定重量,用二氯甲烷补足减失的重量,静置(使分层),将有机相迅速移入装有适量无水硫酸钠的100ml具塞锥形瓶中,放置4小时。精密量取35ml,于40℃水浴上浓缩至近干,加少量石油醚(60~90℃)如前反复操作至二氯甲烷及丙酮除净,用石油醚(60~90℃)溶解并转移至10ml具塞刻度离心管中,加石油醚(60~90℃)精密稀释至5ml,小心加入硫酸1ml,振摇一分钟,离心(3000转∕分)10分钟,精密量取上清液2ml,置具刻度的浓缩瓶中,40℃下水浴中将溶液浓缩至适量,精密稀释至1ml,即得。
2.4 精密度试验
精密称取同一药材5份,按2.3项下方法操作,加混合对照品贮备液100μl,在上述色谱条件下进样分析,测得结果见表1,结果表明,RSD%<10%本试验方法精密度良好。
表1          精密度试验结果(n=5)
有机氯农药
峰面积
RSD%
α-六六六(α-BHC
6267.238
7034.127
6733.400
6268.945
6583.141
4.95
五氯硝基苯(PCNB
7627.255
7613.217
7095.899
7542.577
8055.459
4.49
γ-六六六(γ-BHC
6341.418
6067.333
6998.098
6467.226
6546.952
5.24
β-六六六(β-BHC
4036.451
3962.851
4095.600
4061.300
4084.250
1.30
δ-六六六(δ-BHC
5879.675
5477.700
5134.199
5223.400
5540.550
5.38
PP΄-滴滴涕(PP΄-DDE
4793.936
4197.999
4637.401
4377.875
4367.482
5.31
P΄-滴滴涕(OP΄ -DDT
3878.578
3684.184
3582.720
3898.303
3601.863
4.04
PP΄-滴滴涕(PP΄-DDD
3648.100
3542.969
3715.049
3472.018
3804.500
3.65
PP΄-滴滴涕(PP΄-DDT
1024.100
1091.925
998.500
1060.685
1116.501
4.54
2.5 回收率试验
精确称取同一药材9份,添加高、中、低不同浓度的混合对照品溶液,每个浓度3份,按2.3项下方法操作,在上述色谱条件下进样分析,计算回收率和相对标准偏差,结果见表2,结果表明,9种有机氯农药残留在同一批黄芪药材的加标回收率86.8%~104.1%,RSD均不超过30%,符合痕量分析的要求。
2                  回收率试验结果(n=9
有机氯农药
回收率%
RSD%
α-六六六(α-BHC
96.4
4.6
五氯硝基苯(PCNB
98.6
3.1
γ-六六六(γ-BHC
101.3
3.4
β-六六六(β-BHC
104.1
4.2
δ-六六六(δ-BHC
93.7
6.5
PP΄-滴滴涕(PP΄-DDE
91.6
5.3
P΄-滴滴涕(OP΄ -DDT
86.8
2.1
PP΄-滴滴涕(PP΄-DDD
89.4
5.9
PP΄-滴滴涕(PP΄-DDT
94.8
8.7
2.6 样品测定
    平行精密称取黄芪药材2份,按2.3项下方法操作,在上述色谱条件下进样分析,黄芪药材有机氯农药残留气相色谱图见图2,试验结果见表3
                2      黄芪药材有机氯农药气相色谱
        1β-六六六(β-BHC),2.OP΄-滴滴涕(OP΄ -DDT
3            黄芪药材中有机氯农药残留量(µg/g
有机氯农药
1
2
平均值
合计
五氯硝基苯(PCNB
未检出
未检出
α-六六六(α-BHC
未检出
未检出
0.081(千万分之0.81
γ-六六六(γ-BHC
未检出
未检出
β-六六六(β-BHC
0.0785
0.0836
0.08105
δ-六六六(δ-BHC
未检出
未检出
PP΄-滴滴涕(PP΄-DDE
未检出
未检出
  0.047(千万分之0.47
P΄-滴滴涕(OP΄ -DDT
0.0453
0.0479
0.0466
PP΄-滴滴涕(PP΄-DDD
未检出
未检出
PP΄-滴滴涕(PP΄-DDT
未检出
未检出
3. 小结与讨论
3.1
根据以上试验结果可以看出,本法检测限、精密度及回收率均符合有机氯农药残留量的分析要求。应用此方法,对多个批次黄芪药材的分析结果比较,基本无差别。
3.2
    有机氯农药是一类广谱高效杀虫剂,曾在世界各国广泛使用。我国于1983年禁止使用这类农药,其在中药材中的残留量呈逐年下降趋势,但由于其对人体健康的极大危害,因此,对中药材中有机氯农药残留的监测不容忽视。
wangshirf
学习下,正好实验室 精制饮片需要测农残!!!!哈哈
南华舜人
混合对照品溶液的制备、供试品溶液的制备和色谱条件都是药典的方法。
wdl158160
请问:为什么要用热的石油醚去制备对照品溶液和供试品溶液?
石油醚是用水浴加热至60-90度么?
南华舜人
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
石油醚是用水浴加热至60-90度么?
不需用热的石油醚去制备对照品溶液和供试品溶液,用常温的即可。
是指用的是沸程60~90℃的石油醚Ⅱ(沸程60~90℃,分析纯)。
小卢
阿宝
yhc2004
liu2000123
载气流量是多少啊,28mL/min?  你用的可是0.32的柱子啊!
拿图出来看看!
1818
dahua1981
