紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】TU1901紫外扫描电机初始化失败
浏览0 回复14 电梯直达
lucky08
普析TU1901的紫外分光光度计,扫描电机初始化失败,氘灯能量检查失败,钨灯能量检查失败,而且仪器噪声大,我想问一下各位,怎么处理,很急,谢谢
推荐答案:祥子回复于2012/03/24
这个估计是因为电机初始化失败,导致光源初始化的失败。
估计是波长驱动电机有问题。
ldgfive
祥子
估计是波长驱动电机有问题。
ldgfive
也有可能是光源镜电机初始化不正常,导致光源镜转动不到位,出了问题
夕阳
打开灯室看看光源镜在什么位置?镜面朝着某一只灯了吗?
lucky08
谢谢各位的帮助,已经解决了,是电机没有回到初始位置,打开后盖后复位了一下。
悠旸
lucky08
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
又是丝杆绞死了吧?正弦臂杆机构易犯这个毛病
确实是
lucky08
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
确实是,以前也出现过。仪器才两年多
yangjuanxtu
我现在也遇到这问题,能否发图片看看位置或者是流程啊
starpigepon
原文由 lucky08(lucky08) 发表:
你好!我们用的也是TU1901,现在也出现了与你们相同的问题,请问您是怎么解决的??能画个简单的流程图给我吗??急着做分析用,万分感激!
