主题:【已应助】HPLC/MS跑纯标准品出峰杂该从哪方面找原因
浏览0 回复12 电梯直达
lovestephanie
      我跑标样时,色谱峰跑的很好,但是质谱就不好了,那可是标准样品呀,请问这是为什么?我可以从哪些方面找原因?色谱峰和一个根据特征离子171提取的质谱峰见附件。提取的特征离子对应第一个峰,即RT=4.248的峰。
        望各位专家教授帮我解答一下,谢谢,谢谢,谢谢!!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
tangtang
论坛版主招募|新窦
楼主用的是全扫描吗?如果是纯标准品这杂峰也太多了,标准品配制用的是什么溶剂的?用纯溶剂进一针看看是什么情况。
2012/3/24 15:53:26 Last edit by capinter
lovestephanie
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这里是液相版,转移到液质版合适一点。
谢谢哈
lovestephanie
原文由 新窦(capinter) 发表:
谢谢您的回答,我用的是全扫描,标准品也是用纯的色谱甲醇配的,不知道为什么会有那么多杂峰呢?应该有哪些原因呢
论坛版主招募|新窦
原文由 lovestephanie(lovestephanie) 发表:
先试试打一针纯的色谱甲醇看看情况,如果未发现这样的杂峰那标准品应该有问题,看看在配制过程是否引入了什么污染。如果仍有那就有可能是甲醇的问题或是柱子的问题,柱子方面可断开试试。
happy爱米粒
看上去全扫描离子流强度也不高啊,标准品浓度多大呢?
lovestephanie
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
谢谢您的回复,我这次用的是125mg/L。您看应该有哪些原因呢
happy爱米粒
清洗下离子源吧,或检查一下离子源参数设置有木有问题
徐有才
你的分析物 结构怎么样的?正谱还是负谱采集?貌似你的东西质谱信号不好~~质谱图上都是噪因~~100mg/L 对于分子量500g/mol分析物 来说也有200uM 浓度已经很高了~
xue2009
我感觉是雾化不完全的缘故,您是ESI源吗?可以稍微提高干燥气温度和雾化气流量试试。
