主题:【第三届原创参赛】MS重启科学操作步骤
浏览0 回复14 电梯直达
happy爱米粒
该帖子已被capinter设置为精华;
维权声明:本文为xgy2005原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  您有碰到过质谱通讯故障的情况吗?是不是经常重启质谱呢?也曾因为质谱重启失败懊恼过吗?呵呵,质谱出现通讯故障时,软件状态栏右下角没有not scanning 提示,而是代之以instrument not present 或instrument present或其他提示,这时我们需要重启质谱以便重新建立连接。而我们习惯性的操作是直接重启质谱,没等待网络通讯正常,接着重启电脑和工作站,第一次有可能不成功而需要重复上述操作,但第二次重启质谱极有可能会导致泄真空,相信看了下面的操作方法,您就再也不用担心重启质谱的问题了。
    根据工程师的建议,准确的重启质谱操作步骤如下:
1.      关闭工作站,重起电脑
2.      等待计算机屏幕右下角出现UPLCMass网络通信连接图标
3.      输入"ping 64.1.1.2 -t"(举例)监控mass通讯连接情况
4、在连接通信时间出现一段之后,按仪器左下角"reset"重启质谱
5、此时出现连接中断,提示"request timed out"
6、然后自动显示重新连接
7、待满屏显示连接时间<1ms,确定通讯良好
8、  开启工作站,同样在软件右下方显示not scanning,证明仪器已连接上。
9、仪器非正常关机或发生变故,应该检查ion counting threshold的设定值,在调谐界面options下拉菜单选择set instrument threshold,确认ion counting threshold值为30,可以提高信号的信噪比哦。
还有一个小小问题,就是质谱出现通讯故障或其他故障时,在重启质谱前一定要确认泵的正气阀是处于关闭状态的哦,否则一旦操作失败,仪器泄真空就不好了。定期打开正气阀可以延长油的使用寿命,打开时系统应该处于真空状态,并且液相不能进入质谱。
该帖子作者被版主 frappuccino10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
frappuccino
一看就是被waters 的通讯问题折磨过的,还挺明白的。
最主要的重启质谱的方法没有交代啊?快去补充一下吧。
happy爱米粒
原文由 frappuccino(frappuccino) 发表:
呵呵,不明白,重启质谱的方法,直接reset一下不就可以了吗?
frappuccino
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
现在waters的一些仪器可以使用电脑上的reset,不用直接扣按钮了。这就类似电脑的软启动,比按按钮的硬启动保护仪器。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:好建议
阿帕
07年买的waters 的UPLC-MSMS 重启的时候挺麻烦的,往往要等至少半小时以上的,我们是先重启质谱部分,等质谱正常后才开电脑工作站,再不行的话才按楼主的方法
该帖子作者被版主 frappuccino3积分, 2经验,加分理由:积极参与
happy爱米粒
呵呵,是吗?听起来不错哦,怎样实现呢?是不是需要升级啊。
happy爱米粒
原文由 阿帕(gabriellaalex) 发表:
怎么会需要重启这么长时间呢?顺利的话几分钟就可以,不过我们的网线可能有问题,经常信号中断,如果不按照方法重启,总爱泄真空,郁闷死了
badminton007
happy爱米粒
原文由 badminton007(badminton007) 发表:
看不懂。。。。
呵呵,看来您不是做质谱的哦,不过也许以后有机会接触也不一定呢,先收藏吧
frappuccino
原来你是Quattro Primier 啊。不用升级。但是我没具体试过。哪天试好了告诉你
happy爱米粒
呵呵,是的,非常感谢
