主题:【悬赏帖】安捷伦的柱子冲反了之后……
浏览0 回复3 电梯直达
sylj
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
安捷伦的柱子冲反了,又掉过来了……
跑了标准品,图是这样的 正常吗?
10min后是冲柱子的时间
标准品1mg/ml 甲醇溶剂(全溶了) 进1ul
流动相 甲醇和 0.1%甲酸水 10%-90% 跑了三次
之前也跑了一次
标准品1mg/ml 50%乙醇溶剂 一半左右未溶解,离心后去上清液过微孔虑膜 进1ul 其他条件一样
这样的话柱子还可以吗?
jiachengqing
一般C18反冲问题不大,看峰型稍微有些拖尾应该也还可以使用,再用纯有机相冲冲进样再观察一下
Ins_fa39017d
一般柱子是正常的顺序实在是冲洗,柱压下不来,才考虑反冲,反冲后柱子能用的时间不是很长
