主题:【已应助】氮气发生器压力变低
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_89dd667c
一段时间后氮气发生器压力突然变低是什么情况
推荐答案:hujiangtao回复于2022/08/05
检查一下氮气输出等管路各连接处、硅胶干燥管是否有漏气的现象,输入空气压力低或流量小,稳压阀是否存在故障
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 氮气发生器 询底价
2022/8/5 16:15:41 Last edit by hujiangtao
wuyuzegang
发生器一般都有输出调压阀的,调一下输出压力试试看。如果调节也没用  应该是有漏气的地方或空压机故障。
首先观察流量表,若流量显示比平时偏大,基本上就可以断定整个体系存在漏气的问题;
  解决方法:先关闭电源,卸下气路,氮气出口需要用密封螺帽封紧,然后打开电源,看压力能否达到设定值,并看流量显示能否达到“000”,如果流量显示能回零,说明仪器本身不存在漏气,之后就请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。若流量显示不能回零,则存在漏气点,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。
液质氮气发生器可能存在漏气。请检查氮气流量显示是否与用气设备的实际用气量一致,若果相差太大基本可断定整个体系有漏气点,请用皂液检查空气干燥管是否存在漏气现象。
Insm_13e6c52d
上海析维
赤壁东风20
专业的质谱平台一站式产品提供商,团队成员来自SCIEX、Agilent、Shimadzu、Thermo、Waters等公司,欢迎交流学习----广州莱奥实验室科技有限公司(可站内直接搜索展位)
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
