主题:【讨论】毛细管柱伸入进样口长短相关问题
浏览0 回复18 电梯直达
qingfengyanmo
      气相用分流/不分流进样口装色谱柱是,每个公司都有毛细管伸入进样口长度的要求,比如:岛津15mm,安捷伦7890为列是4-5mm。
      看了下前两天安老师写的一个关于毛细管柱伸入过长和过短对进样出峰的影响:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121219/4443538/学到了不少东西。
      最近看一些资料说:柱子长度应该超过分流点,使其位于高流速区;也有说柱子应该与衬管保持同轴(即位于衬管中心),可减小或者消除分流歧视效应;还有不分流进样时柱子长度要比分流伸的稍微长点;
      综合上面的说法来看:柱子伸入的过长或者过短都会使样品出峰受到影响 ,按照仪器厂家规定的长度量柱子,柱子在衬管内长度要超过分流点 这是肯定的
      但是下面几点有点不大明白:1、柱子超过分流点,位于高流速区:衬管内载气或者样品的流速在不同的区域流速是有差别的吗??高流速区是指哪个区域呢?
2、柱子位于衬管中心,可消除或减小分离歧视这个说法有依据吗,或者是具体的机理是什么呢?
3、不分流进样衬管要比分流柱子长度长一些,有什么道理吗?
4、柱子长度是否只要超过了分流点就可以,用规定的模具量好长度后,稍微长点稍微短点应该影响不大吧?比如岛津的15mm伸入10mm对进样出峰影响应该不会太大吧?
    请各位老师解答指正!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发起讨论
仪器厂家在测试仪器时,柱子伸入的尺寸是最佳的出峰效果,如果稍短对出峰有影响,所以严格按照厂家规定来做。
安平
可以试验,稍差一点影响不大。
    进样针长度的影响也需要考虑。
安平
  不同厂家给定的长度不同,与进样口结构有关。
  其实整个衬管下半部分,都是高流速区域。分流点就处于高流速区域和低流速区域分界上。
  如果岛津的仪器,毛细管进样口端只有几个mm,色谱柱头会处于衬管之外,是低流速区域。
  色谱柱不要处于衬管中心是有一定道理的,但是从实际情况来说,仪器设计的接口可衬管是同轴的,石英毛细管本身比较直,毛细管柱头不太容易偏离衬管中心太多。
2013/1/3 18:39:16 Last edit by byron1111
xiao-jin
按照仪器生产厂家要求做,不同厂家的仪器要求也不一样。
yifan1117
毒蛉
cgh20080808
yangll2006
秋醉虞阳
我同意小金老师,不同厂家的进样口设置是不一样的
xiaowang268
