原文由 shiyunxiang 发表:大家好,我的仪器是GC2010,检测器是ECD刚刚开始使用,还没进样呢,却怎么也不能正常,基线总是漂的厉害,基线稳定很慢,空走程序也漂,柱子也老化了,到底是怎么了?请大家指教。另外问一下我是做农药残留的,衬管一定要硅烷话吗?不硅烷化不进样也会出鬼峰?谢谢
原文由 lianlxh 发表:原文由 shiyunxiang 发表:大家好,我的仪器是GC2010,检测器是ECD刚刚开始使用,还没进样呢,却怎么也不能正常,基线总是漂的厉害,基线稳定很慢,空走程序也漂,柱子也老化了,到底是怎么了?请大家指教。另外问一下我是做农药残留的,衬管一定要硅烷话吗?不硅烷化不进样也会出鬼峰?谢谢
仪器可能时长间没有使用ECD检测器了,需要高温烘烤检测器,这个也不全是柱子的问题。如果要老化柱子,不要接检测器端,检测器用堵头堵死,否则检测器被污染会出现杂峰。最好使用硅烷化的衬管,否则有吸附和活化点,容易出鬼峰和峰面积减少(峰高降低)的现象。
