主题:【求助】瓦里安ICP没有信号,为什么
浏览0 回复12 电梯直达
happyrome
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
ICP-OES今天用5ppm Mn标样做炬管准直没有信号,进样系统清洗过后,进样管和排液管更换新的,雾化器和雾化室也清洗干净了,但是用5ppm Mn标样做炬管准直没有信号,前一天正常测样;如果哪位大虾知道为什么的话,请回复一下,谢谢了
推荐答案:lilongfei14回复于2009/09/07
换其他元素试试看出峰不?
补充答案:
cat115115回复于2009/09/07
进氯化钠的试过,进样系统没有问题。可能是外光路问题吧,等工程师过来,有结果在告诉大家。
但是我很奇怪,前一天还好的,第二天就不行了,想不通。
仪器这玩意说坏就坏了,不讲理的。应该是光路的问题。
chemistryren回复于2009/09/07
波长有没有偏移?确认进样了吗??
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
happyrome
shaweinan
lilongfei14
原文由 happyrome 发表:
其他都正常,
换其他元素试试看出峰不?
windeast
首先看看你的谱图,看看背景谱线是否出现,这样可以判断是进样的问题还是光路的问题。如果背景很低,那么注意听一下再仪器读数的时候,是否有快门开合的声音。
然后如果一点信号都没有的话,不用进Mn了,进一点点食盐的溶液进去,观察火焰是否变黄,这样可以判断进样系统对不对。
如果进样进进去了,且快门正常,背景一点都没有,那么可能需要拆拆机器,把右上角的机器盖子打开,拆下分光系统前面的橡胶套,看看光射进去没有。
先说这么多吧,等楼主试试看再说了。
gxh0601
将仪器正前上角的光室打开,看看光路是否正常,我们也遇到过这样的问题,看工程师是调了后面的分析光路和前面的光路折射镜头!你也试试!
掘地人
happyrome
原文由 windeast 发表:
先说这么多吧,等楼主试试看再说了。
cat115115
原文由 happyrome 发表:
原文由 windeast 发表:
先说这么多吧,等楼主试试看再说了。
chemistryren
