主题:【求助】大侠们救我,硝基苯我搞不明白。。
浏览0 回复9 电梯直达
dsy8888
硝基苯和24二硝基甲苯跟246三硝基甲苯用peg20m我搞不出峰。。。以下是我的空白和方法,进样体积1μ升。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
什么色谱柱?程序升温时间多长,是不是太短了,所以不出峰,要按国家标准来做,这样标准上有色谱图,可以参看它的出峰时间。
PAEs
dsy8888
原文由 PAEs(v2911392) 发表:怎么空白还出那么多的峰?
很奇怪进二硫化碳就没有。。。药品换了也不行
dsy8888
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:什么色谱柱?程序升温时间多长,是不是太短了,所以不出峰,要按国家标准来做,这样标准上有色谱图,可以参看它的出峰时间。
wax的柱子
01524101
yzguo
xiaogumd11
硝基苯和24二硝基甲苯用ECD检测器响应高,246三硝基甲苯用FID检测器较好。浓度在0.05ppm到2ppm
dsy8888
原文由 yzguo(yzguo) 发表:标准溶液浓度是多大?增大浓度看看
我进了个甲醇中的原液也不出峰就只有贼大一个溶剂峰都平头了
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
你的气相条件是什么?能详细说说吗?
