主题:【原创】【求助】安捷伦FID信号太大是什么原因
浏览0 回复12 电梯直达
fanyoujin
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
如题,都有哪些原因会造成安捷伦FID信号太大,谢谢
推荐答案:雨木霖回复于2014/07/24
载气、氢气、空气不纯,
色谱柱、进样垫、衬管、分流平板灯地方脏、
供电不稳定、附近有电磁干扰、
检测器里边有积碳、灰尘等脏东西
太多了。
雨木霖
载气、氢气、空气不纯,
供电不稳定、附近有电磁干扰、
检测器里边有积碳、灰尘等脏东西
太多了。
安平
安平
xiao-jin
先区分下故障发生区域,将氢气关闭看信号值是否降下来。
987654321sjr
检查一下是否有蚊子、苍蝇、蟑螂等昆虫的尸体掉入FID出口,如果有清除了立刻就好。通常是打扫卫生等原因不小心将昆虫尸体掉入其中。
symmacros
wajer
安平
DeeperBlue
原文由 987654321sjr(987654321sjr) 发表:
真有这可能。但楼主是否有次经验?否则,想不出来啊。呵呵。
