主题:【已应助】进样器清洗
浏览0 回复23 电梯直达
Insm_87254366
我的进样针进了两三针,就不能用了,用丙酮清洗后,针尖有样品水滴出来,但进样后,还是没有峰,不知什么原因?求各位大神告知一下,谢谢。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/04/29
针尖有样品水滴下来应该是针的气密性不好了,进样针有活塞杆,活塞杆向上拉液体吸入,但是假如活塞杆与针体漏气了,那液体就吸不住,吸上了也会掉下去,进样后没有峰可能就是没有进到样。换一根好的进样针试试,新的没有看能不能从其它仪器上拆一根下来试一下
通标小菜鸟
xiaogumd11
气相针尖有样品水滴出来就不正常了,大部分气相色谱柱不能进水的。原因和解决办法如楼上老师所说
2020/4/29 13:10:59 Last edit by v3247983
杰8521
你把针拆下来可以观察一下密封性等,有可能配置的溶液没有进入到气相色谱里,所以没有峰,排查一下如果进样针没有问题就再看看柱子连接是否正常,信号线没有连着。可以这样排查一下!
lsyecspc
应该是气密性不好了,和进的样品有关系,有可能进的样品对针有腐蚀,造成密封不好,吸上样后也会滴下来,造成样品没有进到进样口。一般每次进样后要用与样品相溶性好的溶剂清洗一下进样针。我们一般常用丙酮和无水乙醇,这样针用的时间还会长一点,针的活塞杆抽拉也顺畅一些。
hejiahuan
看楼主的描述  ,应该是气相色谱手动微量进样针,且密封性不好,进样时受高温和进样器高压的影响,汽化的样品从进样针上端跑走了,所以进样没有峰。
可以采用楼上老师的建议,换一支密封性好的针。
WUYUWUQIU
安平
安平
Insm_449b318
如果换新进样针,问题还存在,那就怀疑样品问题,如果样品很稠密,也可能吸不到样,可以手动吸样看看,如果能吸到样,那就在设置方法中进样速度放慢
手机版: 进样器清洗
