请教一下各位高手:
按照欧洲药典做残留溶剂控制时,需要完全按照2.4.24项下的程序将一类溶剂和二类溶剂都进行检查吗?需要完全按照两个系统A和B做出来吗?我现在需要控制的溶剂有乙酸乙酯(5000ppm)、二氯甲烷(600ppm)和丙酮(5000ppm),可以只配上述三种溶剂的对照溶液吗?样品溶液是10mg/ml的DMF溶液,按规定配制对照溶液(稀释溶剂为DMSO)时需要稀释到限度的1/20,所以乙酸乙酯、二氯甲烷、丙酮的浓度分别为2.5ug/ml、0.3ug/ml、2.5ug/ml,再取1.0ml,加5.0ml稀释溶剂或样品溶液,浓度很小啊,顶空80度平衡45分钟,而且分流比1:5,色谱峰会很小,用HP6890
gc二氯甲烷峰高太小。如果做方法验证,浓度还可能更小,我应该怎么去做啊?
请各位高手多多指教啊!
