原文由 guohua 发表:原文由 qianxinhua 发表:
经过仔细观察和实验,发现一旦仪器启动程序升温,功率加大时仪器就会出现6890重起的情况,之后我加上1个5000W的UPS后仪器工作一切正常,就此可以说明,此原因是由于电压不稳造成的!谢谢各位的关心!
搂主观察的很仔细,但分析的不对。这主要是因为你的电源有过在保护功能,当6890升温时,功率达到峰值,超过了电源所能承受的能力,于是过载保护启动,切断电源,造成仪器停机,这种事情我们也出过,当你换用功率更大的UPS时,能提供的能力更大(6890最大2250VA),当然不会停机了。
