主题:【已应助】顶空气相色谱法测四氯化碳空白高是怎么回事
浏览0 回复13 电梯直达
纯水做空白测定值为0.1
空瓶(不加样)测定值为0.8
HJ620-2011方法检测限为0.02
推荐答案:杰8521回复于2020/05/07
我们做出来也是高,我们是空瓶用氮气吹一段时间,之后加空白样之后用氮气在吹一段时间,上顶空设备,在吹和加样环节远离实验室做,在实验室里做空白高说明有干扰,也可能排风不好。
通标小菜鸟
你们实验室做其它项目有没有用到四氯化碳,如果用到的话也不奇怪。空白水加热煮沸冷却后使用,瓶子用之前放烘箱里烘一下,冷却后装自封袋内封好
杰8521
与纯水与实验室环境有很大关系,纯水煮沸后冷却再用。
检测老菜鸟
一个是实验室环境,你们其他地方肯定用到过这个,另外就是纯水需要煮沸,冷却也要在密闭环境下冷却。
墨林
xiaogumd11
纯水需要煮沸,冷却也要在密闭环境下冷却,或是纯水用高纯氮气吹5-10分钟左右
zengzhengce1
langyabeilei
实验室环境以及盛装容器的关系或者之前是不是管路有污染
