主题:【求助】两台色谱分析的定量
浏览0 回复8 电梯直达
gucasliu
各位大虾:
  小弟是初学者,想请教一下:我的产物由于组分特别多,不能用一台色谱进行分析,用两台色谱进行分析,但是我对如何进行计算不太清楚,想请教一下各位。越详细越好啊,先行谢过了……
zj2635
你如果想用两台色谱仪统一来进行同一个样品的定量计算比较复杂,要进行一系列的验证工作,我建议你将被检测的物质分类,在两台色谱仪上分别检测各自进行计算则比较简单。
gucasliu
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
小弟做催化的,没法分类啊
guohua
ahuang1397139
luozg99
yigaozizi
就是,用色谱柱连用就行了,用两台机器影响复杂,不好计算
zxxts
我觉得各做各的比较好,你就当一次做两个不同样好了
zfsn
在两台仪器上各自计算一下能分析的组分含量,再综合一下,具体如何计算一般是用浓度与峰面积(峰高)成正比的函数关系来计算
