主题:【讨论】气相色谱问题
浏览0 回复21 电梯直达
csm_1976
最近发现气相色谱用的空气快多了,以前3天多用一瓶空气,现在2天用一瓶,查了一下没有什么地方漏气的,不知什么原因。
yichengzhuang
肯定是有漏的地方,从钢瓶到GC的每个连接处都检查一下,包括减压阀,还要测定一下每个用空气的检测器的流量是否是设定值。
小儿科
2009xuliling00
csm_1976
原文由 小儿科(g1a2t3) 发表:
3天多用一瓶空气。就不正常。请检漏。
有两台气相色谱仪器用,24小时开机
往往外
baozi5002
阿宝
用肥皂水重点查一下管路接头、分压阀等容易漏的位置,估计漏气的可能性大些
cgh20080808
zfsn
可以考虑是否以内内部管路漏气了,打开仪器把每个接头重新紧一下,慎用测漏夜
北京佳分_李岩
3天用一瓶空气,为什么不买个空气压缩机?
检查方法:可以把喷嘴堵上,充满空气,在把输出压力关死,看看压力表是否改变。不过不知道堵喷嘴方便不方便。
