主题:【求助】原子吸收开机后火焰跳动是什么原因
浏览0 回复38 电梯直达
njhksfyh
原子吸收点火后,火焰不正常,夹杂有几条橘黄色的跳动。仪器雾化器没有积水,排水管排水正常,仪器的灵敏度调节也很正常,不知道火焰为什么会出现这种情况?
  请高手指教!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
syhblujie
jiaoqingbo
用名片卡顺一个方向划几下,就好了。切忌不能用金属道具去划。
ldgfive
原文由 njhksfyh(njhksfyh) 发表:
  请高手指教!
应该是燃烧缝中有异物
清理一下就可以啦
快乐
自先应该考虑燃烧头有积垢,其次考虑乙炔气不纯,也会再现这种情况
故乡的一片云
00000000000
vanvan
rian01
原文由 syhblujie(syhblujie) 发表:
是雾化器夹缝结垢,影响的。可用细砂纸清理一下
不可用砂纸,会损坏燃烧头,用合适硬质纸就可以了。
njhksfyh
已经清理过了燃烧头,做铜元素的时候,火焰很正常,做锌的时候就不行了,火焰一直有橘黄色的跳动,大家能解释一下吗??
chemistryren
不是燃烧器夹缝内有杂质的话那就是气体质量问题了。
