主题:【求助】固废浸提剂的添加比例
浏览0 回复7 电梯直达
zxqzxq428
一直很久HJ299和HJ300里,关于固废质量与浸提剂之间的比例,比如299里说的 根据含水率,按液固比10:1计算出浸提剂,添加浸提剂,这里的液是指浸提剂+样品本身含有的水分吗?还是 液固比只是浸提剂与样品干基的比例?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
GRANT
液:是指浸提剂 样品本身含有的水分
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
通标小菜鸟
指的浸提液再加样品本身水分,总的水分含量
senke
液固比只是浸提剂与样品干基的比例
ldgfive
这个意思我个人认为应该是:液体:固体=10:1,提取液 含水量=10份,固体-含水量=1份
冰山
关于这个问题的理解有歧义,个人倾向于简单化处理,即浸提剂:样品的干基。欢迎讨论
老兵
HJ299的7.3.4已明确规定:根据样品的含水率,按液固比为10?1(L/kg)计算出所需浸提剂的体积。’
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
Insm_9e0524d7
我们实验室刚开始采用的就是固液比1:10确定浸提剂加入量,后面就采用“浸提剂+样品本身含有的水分”固液比1:10加入浸提剂,也找不出依据和来源,也很蒙圈。
