主题:【讨论】标样一般使用多久
浏览0 回复17 电梯直达
xiaogumd11
对于进口的标样(如有机),很多上千元一只,从安培瓶打开后,各位老师是仅仅使用一次,还是妥善保存后,以后多次使用?能使用多久?
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
雨木霖
可以存放在进样瓶里,冷冻保存,或稀释一下,放棕色试剂瓶里冷冻保存。
hjyh
看样品的性质,最好考察一下。有机相有的挥发很厉害不好保存
symmacros
可以放在进样瓶或其它小的密封性好的瓶子,放在冷冻室或冷藏室(看标样的性质而定)来保存。
yzguo
一直很安静0000
我是新人,我是这样认为。一看标准规定,二看标样稳定性(挥发性等),三看储存容器的密封程度。我一般是从安培瓶里取出放在GCMS用的2ml短螺纹样品瓶里,冷冻保存。SVOCs一般3个月,VOCs我基本上1个月就不再使用。如果是用有机溶剂配制的标液储存在容量瓶里冷藏保存,时间半个月是没问题。现配水溶液仅限当天使用。一句话,主要还是看标液是什么物质以什么形式储存。我接触的较少,难免存在局限性。
xiaogumd11
SVOCs一般3个月,VOCs我基本上1个月就不再使用, 这样成本是不是比较高?我试过半挥发性有机物(如12种氯苯类),妥善保存(冷冻未稀释)条件下,1年标品性质未有明显的变化。VOCs六个月未有明显的变化。其它老师保存多久呢?欢迎多多交流!
2018/6/21 8:24:32 Last edit by v3247983
forth
配置成储备液,储存时间会长一点,不过也就几个月。挥发性的比较尴尬
dadgoh
