GC-2010
开机:
1、 先开氮气:压力在700~800kpa,再开氢气压力在500kpa。
2、 开计算机电源。
3、 开主机电源,在开空气发生器。
4、 打开Real time(在线系统)
5、 打开仪器监视器和GC系统,打开载气和尾吹气。
6、 打开方法文件,双击所需文件,下载参数,看COL、INJ、DET温度稳定,打开检测器,看火焰实线,GC系统准备就绪,单次分析,编辑样品记录。
7、 查看基线:可单击斜率测定<1000可做样。如基线不稳或还有峰出现时,可提升柱箱温度(例230℃)。
8、 单击鼠标右键:点击色谱图显示设置,设置时间和强度(-20000——200000)uv.
9、 单击“开始”,进样1ul,同时按start键。
10、 当柱温开始下降时,停止采集,计算机自动保存。
11、 双击离线工作站,数据文件,双击所做样品文件,单击文件菜单,点击加载方法(单击…..定量),打开,单击文件菜单,点击数据文件另存为(找当前所打开文件)确定,单击报告文件,双击标准文件模版,单击数据文件,把所做样品数据文件拽到报告中即可。
关机:
双击数据资源管理器中“关机”文件,点击下载参数,待温度降到规定值或80℃以下时,关闭火焰,关闭氢气流量,关闭空气,关检测器,关载气,尾吹气,关系统,关电源,关气体总阀。
参数:
积分: 定量:
半峰宽:3秒 定量方法:外标法(乙醇)面积归一法(正丁醇)
斜率:1767.56 计算依据:面积
漂移:0 标准曲线级别数:I
变参时间:1000 标准曲线类型:线性
最大切片数:0 零点:强制通过
校重方法:无 浓度单位:自定
标准曲线的X轴:峰面积/峰高
乙醇参数:SPLI温度:240℃ 压力:120kpa 总流量:69.4ml/min
吹扫流量:3.0 ml/min 柱温:70℃
FID检测器:打开 火焰:打开 温度:240℃ 尾吹流量:8.0 ml/min
氢气流量:40.0 ml/min 空气流量:500.00 ml/min
正丁醇参数:
SPLI温度:240℃ 压力:120kpa 总流量:208.7ml/min
吹扫流量:3.0 ml/min 柱温:80℃
丙酮参数:
SPLI温度:200℃ 压力:120kpa 总流量:16.5ml/min
吹扫流量:3.0 ml/min 柱温:60℃
FID检测器:打开 火焰:打开 温度:200℃ 尾吹流量:8.0 ml/min
注:1、如果前次峰未出完,可通过柱子升温至230℃来去除残留样品(可在200℃时,设保留时间n min)空闲时间可调出“柱子老化”程序1~2小时。
2、测未知样品和标准样必须处于同一分流比,才有可比性。
3、峰大小是分流比过大,可降低分流比1倍,2倍,3倍………..。
4、两峰太近:是起始温度过高,柱温升温过快,可在低温时,停留1~2min.
方法:停止采集,可调柱温分流比(降低),打开菜单“文件”,方法另存为,替换原来文件。
